Vecchio 31 dicembre 13, 18:12   #4 (permalink)  Top
lockeid
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Dovrebbe essere il C1 quello sulla scritta R10 .
PROBABILMENTE poteva fungere da filtro se al tantalio.
Di sicuro puoi provare ad installarne uno della stessa famiglia anche non SMD.
In ogni caso prima di alimentare tutta l'elettronica installa una lampadina/e come carico, e verifica se la tensione è stabile.
Se stabile puoi collegare l'elettronica dell ely e verifica se si presentano strani disturbi.
Io non sono un professore di elettronica mastico qualcosa ma se si brucia un condesatore così vuol dire che sicuramente era un filtro in parallelo sulla tensione di uscita o ingresso.
In caso di corto circuito (del condensatore) se fosse stato di controllo tensione o di pilotaggio avresti dovuto ottenere delle variazioni tensione es in uscita.
Fai delle prove con un carico (es lampadine) prima senza condensatore e poi con il sostituto.
Dacci notizie
Saluti
lockeid non è collegato   Rispondi citando
