Discussione: mantenimento lipo
Vecchio 31 dicembre 13, 11:07   #17 (permalink)  Top
komet49
L'avatar di komet49
Data registr.: 20-09-2012
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Le danneggi in modo irreparabile..... non farlo. Il fatto di scaricare una Lipo durante l'uso fino a 2,9/3,0v non la danneggia, perchè il regolatore legge la tensione di 3v sotto carico, quindi stacca l'alimentazione.
Questo mi crea qualche perplessità.
Anch'io pensavo la stessa cosa, poi da qualche parte ho letto che il regolatore stacca di default quando la batteria è stata usata per il 74% del potenziale.
Ma che il calcolo viene effettuato in base a ciò che legge il regolatore all'accensione,
quindi se si vola con una batteria non completamente carica o addirittura poco carica il regolatore interviene al 74% del valore iniziale (presumo il voltaggio), quindi batteria rovinata.
Specialmente per chi va a casa dopo aver volato per un tempo inferiore e quindi scarica la batteria sul modello fino a che il regolatore non interviene.
A me sembra strano, secondo me il regolatore dovrebbe operare come dici tu.
komet49 non è collegato   Rispondi citando
