Vecchio 31 dicembre 13, 00:05   #1 (permalink)  Top
staudacher76
L'avatar di staudacher76
Data registr.: 05-10-2006
Residenza: Malosco - Val di Non
Parliamone Swift S-1 Electric
Buona sera a tutti sono alle prese con la costruzione di questo aliante elettrico e volevo condividere con voi problemi opinioni fasi di costruzione ecc.
Cosa molto importante da fare a mio parere se non volete distruggere il modello al primo volo è fissare meglio l'asta del cabra all'interno della fusoliera ho notato che una volta montato il cabra e fissata l'asta al servocomando se voi muovete il cabra l'asta si flette ed il servo resta fermo, allora ho messo una barra di legno a metà fusoliera e una sotto la ruota posteriore così l'asta risulta bella rigida ed il problema è risolto.
Poi per quanto riguarda il fissaggio del pianale ho allargato e abbassato il foro nel direzionale dove si andrebbe a fissare il perno di legno del pianale e ci ho infilato uno spinotto di ottone da 4mm e una volta posizionato giusto il pianale con le ali l'ho fissato dall'interno passando dal ruotino con colla poliuretanica bel lavoro direi.
Poi ho spessorato il pianale a destra per portarlo in linea con le ali.
Ora sono alle prese con le ali attendendo che mi arrivi il motore e regolatore
alla prossima puntata
questo è il modello :
FLYFLYHOBBY MFG
saluti
Springhetti Loris
Malosco TN
aliante BLANIK L-23 - Stinson reliant sr9 *in costruzione*
staudacher76 non è collegato   Rispondi citando
