Originalmente inviato da 7EO86 si Teo
Beato te ke ci riesci! Io cmq adesso ci ho montato un training kit e per lo meno non do colpi con le pale pero mi mette paura qnd si alza di 1 dito da terra e comincia ad andare dove vuole, fatto sta ke mollo subito il gas. Alle volte addirittura oltre ke andare dove vuole pende o a destra o a sinistra. Normale? Cmq per tenerlo fermo in aria (hovering si dice?) bisogna in continuazione dare dei colpetti sulle levette? è normale quindi? alla fiera dove l'ho comprato lo tenevano cosi facilmente per aria fermo....
pensavo fosse piu facile pilotare un eliocottero cmq  |
Io, che sono un principiante come te, ti posso consigliare una cosa: devi desensibilizzare la corsa dei due servi (naturalmente se non lo hai già fatto), ma stando a quelle che dici, non penso. E' facilissimo, togli la cappottina e controlla in quale posizione si trovano le due leve in metallo sulle levette in plastica dei due servi. Se ad esempio si trovano sui buchetti etremi, tu li dovrai spostare sul secondo foro, quello vicino al servo. Naturalmente occorre spostarli entrambi nella medesima posizione, così facendo noterai una notevole facilità nel controllo del velivolo. Auguri e buon volo.
