Vecchio 05 gennaio 07, 10:45   #2 (permalink)  Top
stek79
L'avatar di stek79
Data registr.: 05-12-2006
Originalmente inviato da Rondone_64
Secondo me una codifica digitale non decrementa la possibilità di avere interferenze. Una volta codificati i segnali in digitale (bit...0/1 = high or low value) questi vengoni inviati via etere esattamente come i segnali PPM. Se ce sono interferenze queste interferiscono sia con l'una che con l'altra trasmissione. Allora a cosa serveno i vari segnali PCM, QPCM ecc? Semplicemente a far riconoscere alla ricevente se i segnali inviati dalla tx sono corretti o meno ed evenualmente a correggerli. Ogni produttore ha il suo sistema PCM ed il suo standard naturalmente diverso dagli altri (ogni "comando" è decodificato con una sequenza di bit diversa). Questo ci costringe ad utilizzare le riceventi della stessa marca per avere la possibilità di utilizzare le opzioni di correzione e soprattutto di faisafe.
Bah!
Niente di piu' errato!
La forte resistenza alle interferenze e' intrinseca in un segnale digitale!!!!!!!!
Cerchiamo di non confondere in neofiti su concetti teorici noti da decenni per favore!!
stek79 non è collegato   Rispondi citando
