Vecchio 29 dicembre 13, 21:30   #5 (permalink)  Top
Pino Galopp
L'avatar di Pino Galopp
Data registr.: 22-02-2013
Residenza: Valguarnera carropepe
Originalmente inviato da rafale Visualizza messaggio
ed ecco un anticipo delle ali, premetto che non sono finite eh!
Allegato 290523
Quel longherone, comunemente denominato "tipo Nobler" dal nome di un famoso modello, sarebbe meglio fosse a tutta altezza di profilo e, unitamente al rivestimento del bordo di entrata su estradosso ed intradosso, vada a formare un cosiddetto "D box" che garantisce grande resistenza torsionale alla struttura.
In alternativa, i due listelli suggeriti più dei pannelli fra centina e centina, strutturalmente migliori ma di montaggio più laborioso.
La prima soluzione permette un facile montaggio ed una più semplice giuntura al diedro con dei rinforzi in compensato.
La misura del diedro è inversamente proporzionale alla sensibilità del comando alettoni: più ce n'è, meno pronta la risposta.
In compenso il modello diventa pilotabile anche col solo direzionale.
Per la fusoliera, che immagino ricavata da compensato, la mia impressione è che l'alleggerimento subito dietro il bordo di uscita crei , insieme alla piega delle fiancate data dalla rastremazione, un bel punto di rottura in caso di atterraggio a canguro: accettabile per una ditta che vende ARF, così ne vende un altro, ma per un fai da te...
Il cavillo è un animillo che tritta e galippa. Anonimo, dallla scuola materna della facoltà di legge.
Ultima modifica di Pino Galopp : 29 dicembre 13 alle ore 21:37
Pino Galopp non è collegato   Rispondi citando
