Originalmente inviato da zazan8 Ciao, ti chiederei una cortesia. Mi potresti specificare meglio i dettagli dell'ala; non ho ben capito le misure di radice, estremità e rientro al bordo d'entrata, e il profilo.
Sarà sicuramente scritto tutto ma piuttosto di sbagliare chiedo di nuovo.
Grazie. Ciao. |
Ciao, L'apertura alare è di 84 cm, le corde sono 24.5 e 10 cm, 6 cm il rientro sul BE.
In realtà le dime sono rispettivamente 26 e 12 cm per avere un BU con uno spessore di circa 1.5 mm.
Questo perché il regolamento EPA non consente di ricoprire il modello e in questo modo si cerca di dare un po' più di rigidità all'alettone ma se lo fai Profile o comunque non da gara puoi fare come vuoi.
Gli alettoni si estendono per tutto il BU libero 6 cm in radice e 3 cm in estremità ad ala non sagomata, faccio una precisazione, anche se disegnate l'ala non ha tip aggiuntive, il panetto misura quindi 42 cm con le altre misure che ho detto prima.
Nonostante tutto gli alettoni saranno morbidi migliorano un pochino con una mano di vinavil. Ti consiglio di fare la cerniera in modo da sigillare tutto l'alettone ed evitare il flutter normalmente uso due metodi: un buon nastro ad elevata adesività tipo nastro fibrato.. io ho quello largo 2 cm, lo divido in due faccio 8 piccoli pezzi, più lunghi i 4 per il sotto che devono copiare anche lo scasso e li accoppio, poi sigillo tutto l'alettone superiormente.
Se adoperi il vinavil puoi usare la striscia da combat, la incolli sul punto di cerniera sopra e quando è tutto asciutto tagli sotto con attenzione, ribalti l'alettone e carteggi per un 30°.
Per quanto riguarda i profili ti dico come mi comporto per gli EPA considerando però che stiamo parlando di modelli che hanno un carico alare ridicolo, meno di 25 gr/dm2 per quello bianco in polistirolo con i longheroni in carbonio poco più di 28 per questo in rosso che è in polistirene con longheroni in legno, ed un rapporto peso/trazione di quasi 1 a 2.... probabilmente con questi dati vola qualsiasi cosa.
Il La-7 ha una sup alare importante ed un quota in rapporto piccolino, non ho voluto stravolgere il modello che ha solo la fusoliera più stretta e la corda di estremità aumentata, ho scelto quindi dei profili di Simone Nosi SN 44 per la radice ed SN 45 per l'estremità, per altri modelli ho usato profili MM 100 e 200 sempre con ottimi risultati.
Considera che lasciando un BU spesso perdi parte delle caratteristiche del profilo ma come al solito non si può avere tutto.
ciao cla
