Originalmente inviato da lunun Io curo molto la parte meccanica per ottenere il livellamento del piatto e per ottenere otto gradi di ele dx e sx e otto gradi di picchia e cabra poi se serve agisco con l'elettronica del Brain a pag.7 per ottenere la perfezione, ma generalmente basta poco e quel poco ti modifica lo zero dei servi sempre a pag. 7 e quindi il valore dei 1520 us di impulsi ma questa cosa non ti crea assolutamente alcun problema come può pensare Alex purchè non arrivi ad ottenere dei valori che si colorano in rosso, spero di essermi spiegato bene. |
Mi spieghi meglio? Per livellare il piatto agisci sulla lunghezza dei tiranti invece di usare i "subtrim" del brain? Curiosità.
