Discussione: settaggio
Vecchio 28 dicembre 13, 12:54   #3 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da romanobike Visualizza messaggio
allora ho trovato la soluzione nel menu del piatto , ho messo il passo da +50 a - 50 e si è sistemato . Scendo in cortile , accendo e faccio tutti i controlli di routine compreso la toccata di p...lle. Dò gas fino al massimo e l'eli non si stacca dal suolo ...ho pensato batteria morta oppure non ha abbastanza passo. Metto il misuratore di passo sulla pala e faccio la scoperta , dando passo cioè il piatto va sù le pale vanno in negativo. Morale della favola o per caso o per culo andava bene prima.
Domanda: ma questo eli quindi funziona così ?la testa l'ho montata io ma è a disegno non ho fatto errori ......
ci sono due motivi,il primo puo' essere che hai invertito le manine,il secondo e' che ci sono ely che hanno il piatto che lavora al contrario,tipo mini titan(mi pare).quindi se fosse il secondo caso il piatto deve scendere.
  Rispondi citando
