Discussione: settaggio
Vecchio 28 dicembre 13, 08:56   #2 (permalink)  Top
pancev
Data registr.: 28-06-2013
Residenza: garessio
Originalmente inviato da romanobike Visualizza messaggio
allora ho trovato la soluzione nel menu del piatto , ho messo il passo da +50 a - 50 e si è sistemato . Scendo in cortile , accendo e faccio tutti i controlli di routine compreso la toccata di p...lle. Dò gas fino al massimo e l'eli non si stacca dal suolo ...ho pensato batteria morta oppure non ha abbastanza passo. Metto il misuratore di passo sulla pala e faccio la scoperta , dando passo cioè il piatto va sù le pale vanno in negativo. Morale della favola o per caso o per culo andava bene prima.
Domanda: ma questo eli quindi funziona così ?la testa l'ho montata io ma è a disegno non ho fatto errori ......
tutti gli ely per alzarsi hanno bisogno di incidenza positiva sulle pale. Nel tuo caso devi provare con la miscelazione fino a quando ottieni: con stick in su passo positivo (il piatto si alza) e viceversa quando abbassi lo stick. Questa settaggio lo ottieni "miscelando" i reverse e il menu che hai postato
pancev non è collegato   Rispondi citando
