Discussione: settaggio
Vecchio 28 dicembre 13, 00:49   #1 (permalink)  Top
romanobike
Data registr.: 07-10-2012
Residenza: bergamo
misctero risolto
allora ho trovato la soluzione nel menu del piatto , ho messo il passo da +50 a - 50 e si è sistemato . Scendo in cortile , accendo e faccio tutti i controlli di routine compreso la toccata di p...lle. Dò gas fino al massimo e l'eli non si stacca dal suolo ...ho pensato batteria morta oppure non ha abbastanza passo. Metto il misuratore di passo sulla pala e faccio la scoperta , dando passo cioè il piatto va sù le pale vanno in negativo. Morale della favola o per caso o per culo andava bene prima.
Domanda: ma questo eli quindi funziona così ?la testa l'ho montata io ma è a disegno non ho fatto errori ......
romanobike non è collegato   Rispondi citando
