Originalmente inviato da pino_dei_palazzi Forse non era chiaro ma ho un automodello a scoppio
In effetti meglio cha la batteria gonfia che un dritto ma non che prenda fuoco che perdere un pacco batterie!
Il cicalotto da mettere sotto che nome devo cercarlo?suonerà al volt che decido io o è standard?
Buon natale |
Non era chiaro, ma nessuno, me compreso, ha chiesto di che modello si trattasse. :-)
Io ho dato per scontato che si trattasse di un aeromodello.
Posso dare per scontato che tu non abbia una radio con telemetria che risolverebbe tranquillamente il problema?
A questo punto ti fai un circuito con diodi con 0,7 di caduta di tensione la cui somma dia il valore di tensione minimo di sicurezza della tua LIPO, raggiunto il quale, senza un cicalino abbastanza forte da sentirlo, farai un dritto a 50, 100 o più chilometri all'ora, sperando non alle caviglie di qualche collega o spettatore.
