25 dicembre 13, 15:03 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: asti
Forse non era chiaro ma ho un automodello a scoppio In effetti meglio cha la batteria gonfia che un dritto ma non che prenda fuoco che perdere un pacco batterie! Il cicalotto da mettere sotto che nome devo cercarlo?suonerà al volt che decido io o è standard? Buon natale |
25 dicembre 13, 21:29 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2012 Residenza: Torino
Io ho dato per scontato che si trattasse di un aeromodello. Posso dare per scontato che tu non abbia una radio con telemetria che risolverebbe tranquillamente il problema? A questo punto ti fai un circuito con diodi con 0,7 di caduta di tensione la cui somma dia il valore di tensione minimo di sicurezza della tua LIPO, raggiunto il quale, senza un cicalino abbastanza forte da sentirlo, farai un dritto a 50, 100 o più chilometri all'ora, sperando non alle caviglie di qualche collega o spettatore. | |
25 dicembre 13, 21:39 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. | |
25 dicembre 13, 21:42 | #14 (permalink) Top | |
Quindi il circuito o te lo costruisci (con google ne trovi diversi di progetti) o sei riesci trovi qualcosa già pronto all'uso (sempre google) Oppure chiedi a qualche "ingegnere" elettronico (mi sembrava ce ne fosse uno qui sul forum) che te lo realizzi. | |
26 dicembre 13, 00:46 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-11-2010 Residenza: Sovico (MB)
cerca su google "lipo buzzer", ne trovi di tutti i tipi! il mio è questo ma davvero, se guardi su internet ce ne sono a decine... RCX03-184 : Li-Polymer Battery Low Voltage Buzzer & Lost Model Buzzer (2-4S / 2-In-1 Device) [RCX03-184] Review - USD2.99 : MyRcMart.COM : It will warn you when it is time to land your helicopter It will Buzz with very loud BB noise when any of the c |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Celle life A123 | ASW17 | Batterie e Caricabatterie | 10 | 29 gennaio 15 17:21 |
2 celle LiFe su RX senza regolatore | VMaurizio76 | Batterie e Caricabatterie | 7 | 01 settembre 11 00:14 |
Celle LiFe e cutoff? | nicthepic | Batterie e Caricabatterie | 5 | 03 luglio 09 16:23 |
Imax B5 e celle Life | andrea_pax | Batterie e Caricabatterie | 0 | 15 maggio 09 16:31 |
Cut off per le 2 celle lipo | AlexxZeta | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 14 novembre 05 10:24 |
