Originalmente inviato da sescot modulo BT LV e servi HV, come ridurre la tensione? 3 diodi 1N4007?
1 diodo e uno zener da 6V?
No, il modulino HK NON tollera 8V.  |
risolto con lm7805
Originalmente inviato da cicciopasticcio74 Però c'è una cosa che non quadra: io nel ciclico ho dei savox SC-1257 TG, in titanio. Il sito della SAVOX indica una frequenza di aggiornamento che va da 250 a 333. Questo il link Savox SC1257TG Digital Servo
Invece il sito beastx lo da con frequenza di 200. Quindi, che frequenza si deve mettere? Di default ho impostato digital servo a 200 HZ..
Buon Natale! |
savox ha ragione direi, li fa lei i servo!
Sul beastx non puoi prog tutte le frequenze, immagino sia quella la ragione.
