Vecchio 24 dicembre 13, 08:57   #8 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da pino_dei_palazzi Visualizza messaggio
Allora si la mia radio monta 8 stilo quindi 12 volt e potrei prendere una li po 3s che come misure ci sta,per la ricevente il sistema a diodi era per evitare una scarica eccessiva per evitare i problemi di rigonfiamento e si spera di no anche di incendio usando le li fe avendo una rx max 6 volt,i servi sono savox reggono tranquillamente i 6.6
Continuo a non capire dove andrebbero messi i diodi... durante l'uso? In ricarica? In scarica?
Se vuoi usare i diodi in serie per abbassare la tensione di una LiFe per alimentare la RX allora non c'entrano nulla con una scarica eccessiva ed eventuali problemi di rigonfiamento. Nel caso, ogni diodo in serie abbassa la tensione di 0,7V.
Spiegati meglio.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non รจ collegato   Rispondi citando
