Vecchio 23 dicembre 13, 19:32   #3 (permalink)  Top
minititan22
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da nautilus087 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
ho un problema che non sono capace di risolvere...
La configurazione è questa:
Trex 450, gyro Spartan ds 760, Spektrum Dx6i e ricevente Orange.
Il gyro ha 3 spinotti femmina, dove uno va il servo di coda, uno l'ho messo su RUDD nella centralina e uno su GEAR.
Ho impostato sulla radio, su gyro, INH, perchè altrimenti non mi andava il servo di coda, ho fatto bene?
Ora funziona ma il problema è che quando parte, più motore gli do e più la coda mi va verso sx. Trimmando al massimo dal senso opposto riesco ad alzarlo ma non è comunque un bel volo perchè poi non ho margine per girare ancora... Quando la batteria si scarica il problema diventa opposto, mi va tutto a dx (giustamente dato che il trim è tutto li)... come mai questo comportamento?
Sapete dirmi dove sbaglio?
Ciao, allora premetto che non ho una Dx6 e quindi non so aiutarti per quel che riguarda le impostazioni della radio, però avendo un Trex 600 ti posso dire che prima di tutto dovresti verificare di aver fatto bene lo zero meccanico della coda, cioè ti devi trovare con la squadretta del servo di coda perfettamente a 90° nello stesso momento ti devi ritrovare con lo slider perfettamente al centro.
Cioè ci deve essere la stessa distanza tra sinistra contro il gruppo di coda e a destra dalla parte opposta, l'Align dice che se ci sono queste condizioni i palini di coda avrannno l'inclinazione necessaria per contrastare il rotore principale e quindi con il gyro anche in Normal dovrebbe stare fermo in hovering,se tende ad andare da una parte o dall'altra devi allungare o accorciare il link dal gyro alla coda,ma senza usare i trimm della radio altrimenti perdi il punto neutro..
Spero per quel poco che ho imparato di esserti stato utile
  Rispondi citando
