Originalmente inviato da LONGFLYER Ciao, a cuor leggero nelle trasmissioni RF è meglio non procedere mai, nello specifico e nel Tuo caso, opterei per altre rx Frsky. Se invece la X8R, per le sue particolarità tecniche, è ciò che più fa al caso Tuo, Ti suggerisco di consultare l'utente moderatore Romoloman che conosce molto ma molto bene il mondo Frsky e per sua professionalità, anche il mondo RF in genere e non solo. |
Originalmente inviato da zio__nic Devi avere esperienza in microsaldature e una attrezzatura adeguata (saldatore con punta sottile).
Le antenne a codino sono dei coassiali con 29 mm di conduttore scoperto come parte radiante. |
Ma scusate, io non volevo farne di nuove o modificare quelle esistenti, volevo solo sostituirle con quelle da 15cm originali FrSky; la X8R non ha come le altre RX, comprese le originali Futaba, il connettore dedicato per le antenne? Io in una 6014 Futaba le ho sostituite con quelle FrSky ed addirittura adesso va meglio di prima garantendo una portato superiore a quelle di serie!
