Vecchio 19 dicembre 13, 23:30   #2 (permalink)  Top
azztek
L'avatar di azztek
Data registr.: 18-12-2012
Il post e ormai vecchio, ma ti do una risposta comunque. Sulla radio devi mettere due valori al gyro, e mai su INH. Puoi impostare tipo 70% su posizione 1 (head hold mode) e 49% su posizione 0(rate mode), oppure a contrario, dipende come ti conviene a lasciare la posizione del stick flap/gyro sulla dx6i. Quando attachi la batteria il gyro deve essere gia in head hold mode, se no non tiene la coda ferma. Poi, un spartan e un gyro professionale, devi prima di tutto impostare nel gyro la frequenza della servo di coda (cosi non la bruccia), poi devi impostare la direzione del sensor (un test col stick del rudder che fa il gyro sapere la sua posizione, cioe normal o reverse)... a la fine devi impostare la corsa del slider di coda a sinistra e a destra. E tutto viene fatto solo con un semplice pulsante. Almeno e cosi sul mio spartan quark, basta che leggi bene le istruzioni del tuo ds760 e piano capirai tutto. Ricordati che non devi mai usare i trims o subtrims con questi gyroscopi, se fai le impostazioni bene coda ti sta ferma, senza trim, anche perche il trim manda degli errori nel gyro che poi non capisce piu il punto neutro della corsa totale.
Sent from my LG-4XHD using Tapatalk now Free
Spektrum DX8 mode2, Trex 600N-gasser, Trex 500 DFC, Trex 450Sport
azztek non รจ collegato   Rispondi citando
