Vecchio 17 dicembre 13, 22:41   #8 (permalink)  Top
mgaproduction
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da G.Roberto Visualizza messaggio
Premetto che leggendo i calcoli che hanno fatto secondo me potrebbero anche essere giusti[anzi in "teoria"lo sono sicuramente]...ma se cominci a fare i calcoli "complessi" con seno e coseno per calcolare degli angoli che si calcolano in maniera molto semplice...si va a finire ad avere dei risultati "approssimiati" del tipo con centinaia di numeri dopo la virgola per essere "precisi". Ovviamente si tagliano volontariamente o dalla calcolatrice, che più di una decina dopo la virgola non avanno[se uno usa calcolatrici ...commerciali].Questi numeri "tagliati" poi divisi e poi moltiplicati o pegio ancora elevati al quadrato,alla fine accumulano ad ogni passaggio tolleranze sballate!
Servo elevatore:
CH1, angolo = 270, distanza = 83
Servi degli alettoni:
CH2, angolo = 131, distanza = 110
CH3, angolo = 49, distanza = 110
Sono stati utilizzati i seguenti calcoli:
Angolo:
((100 * sin (60) ^ 2) + 100 ^ 2) ^ 0,5 = 132,3
Sin-1 (100 / 132,3) = 49,1 = 49 (+ 90 = 139, dovrebbe essere ccpm 139 non 140)
180 - 49 = 131
Distanza:
100 / sin(49) = 132,50. 132,5 / 100 = 1,3250
Utilizzare 110 per CH2 e CH3 e ridurre CH1 a 83 (110 / 83 = 1,3253)
Secondo la formula di proporzione percentuale che ti avevo scritto io...
Fai 42mm=29mm da cui x=69,04769ecc [taglio il numero] ~69%=x
......100%....x%
Metre per gli angoli è proprio come dici te e avevo controllato anche io!...lascia stare quei matti!! XD hanno fatto dei calcoli assurdi per calcolare l'ovvio!
Originalmente inviato da 7.62x51 Visualizza messaggio
145 non mi piace come valore, lo vedo eccessivo.
Meglio 69%.
Quindi: 270 - 69
130 - 100
50 - 100
Per outside swash ring direi che intendano l'anello esterno del piatto, ovvero dove sono gli uniball che arrivano dai servi.
I followers li colleghi all'inner swash ring.
Ecco la risposta ufficiale di Mikado :
Hello,
the distances are easy to set:
Use the longest distance as 100% (here 42mm are 100%)
Then calculate the percentage of the shorter ones in ratio to the longer
ones.
42mm = 100%
29 mm = x%
x = 29mm / 42mm * 100%
x = 69%
So set Ch3 to 69 distance.
The angles are looking ok here.
Gli angoli, almeno quelli, sono giusti come supponevo ovvero CH3=50° CH2=130° CH1=270°
Per quanto riuarda le distanze aveva ragione Roberto e quindi quelli di Helifreak stanno toppando le misure.
Perchè in effetti bisogna considerare come 100% le misure più elevate e da quelle ricavare le altre misure in percentuale.
Grazie a entrambi per le risposte
Spero giovedì, o al più tardi venerdì, di collaudare il NEX E6 con la Vbar
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
