Vecchio 13 dicembre 13, 00:35   #10 (permalink)  Top
hellfire46
L'avatar di hellfire46
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Siracusa
le lipo hardcase 2s per automodelli sono tutte intono ai 137-140mm di lunghezza e ci stanno tutte, sono studiate apposta ma ti consiglio, e me l'hanno fatto capire proprio un paio di settimane fa, di usare connettori a banana da 4mm (i maschi saldati all'esc, prima o poi li cambierò anch'io), i deans con le alte correnti si surriscaldano e proprio quella volta mi è successo per la prima volta che si sciogliesse bloccandomi i contatti... puoi creare un connettore per caricarle, con i deans, allora reggono la corrente di carica, se usi quelle che hanno i connettori femmina da 4mm direttamente nell'harcase, oppure saldarli isolandoli per bene nel caso di lipo con i cavi che escono dall'hardcase, creando un cavo di carica con i maschi banana... altro consiglio: le lipo vanno sempre bilanciate quando si caricano e storate ogni volta che si torna da una giornata di prova, ne allungherai la vita, e a fare il lavoro ci penseranno le apposite impostazioni del caricabatterie
Rimarròsenzamacchina/ExtremeStock/CompetitionV3Sensored10,5R/TrackstarTS099x/SpektrumDX3C/NanotechA-spec6200mah65-130c/esenzacarrozzeria
Odio i differenziali a sfere, si capisce? XD
hellfire46 non è collegato   Rispondi citando
