Discussione: jamara Giles 202
Vecchio 02 gennaio 07, 13:53   #80 (permalink)  Top
garbo
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Originalmente inviato da ZIKY77
certo che mi ricordo di te, ci mancherebbe quella sera ci siamo scannati di brutto... , cmq io non servo rancore con nessuno , dimostrazione dei fatti e' che stiamo qui ancora a parlarci senza problemi, comunque come diceva anche ranox , di cui leggendo le sue risposte ma non solo con me ,tendo a specificare, da buonissimi consigli ma magari si esprime in modo un po' scontroso per chi non lo conosce..., sicuramente sono diventato in poco tempo un buon pilota ma ASSOLUTAMENTE non un areomodellista nel senso di costruire, assemblare, trucchi del mestiere,ecc. ecc.. di questo ho ancora mooolto da imparare....
ritornando al discorso di prima il direzionale si potrebbe fare anche come dice garbo, ma il braccio come lo fai snodare , con un cuscinetto, una bronzina??<_< e poi il collegamanto con l'asticella al sevo deve essere fatta con molta precisione perche' un piccolo gioco nei fori e la precisione di comando si va a far benedire.. insomma mi sembra uan bella idea ma va realizzata in modo molto accurato da quello che vedo.
adesso monto tutto poi il direzionale lo guardo alla fine come e dove metterlo.
ciao a tutti!!
booo quella che vedi è una squadretta di un servocomando hitec, e come bronzine ho messo delle boccole di plastica dura che avevo, ma si può risolvere in altri modi, per quanto riguarda i giochi hai perfettamente ragione, la foto è di un aliante, invece sui miei acro io monto forcelle in metallo dal lato parti mobili, e invece sui servo uso ESCLUSIVAMENTE gli uniball che uso sui miei ely, assenza di gioco totale e movimenti più ampi in tutte le direzioni, volendo gli uniball si possono montare anche sulle superfici mobili, annullando del tutto il seppur piccolissimo gioco che hanno le forcelle di metallo...
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
