Vecchio 06 dicembre 13, 20:41   #525 (permalink)  Top
RobEly
L'avatar di RobEly
Data registr.: 07-09-2013
Residenza: Cerreto D' Esi
[QUOTE=mans78;4055444]
Originalmente inviato da RobEly Visualizza messaggio
Ciao a tutti
Ho una domanda da farvi...:what:
Ho aggiornato alla v4 il 3gx sul mio rex 550, ho colto l'occasione dopo l'ultimo crash:banghead:! quindi ho rifatto tutto il setup, il problema è che quando esco dalla modalità di setup i limiti che ho impostato alettone ed elevatore non esistono:what: cioè quando muovo gli stick al massimo della corsa i servi vanno a fine corsa! Non solo, dando solamente passo+ il piatto ad un certo punto si inclina a dx:what:
È successo a qualcuno di voi?
ciao, molto probabilmente non hai finito la procedura di setup!!Era capitato anche a me.. dalla troppa foga di finire il setup, scollegavo le batterie del 3gx prima di aver finalizzato il setup dell 3gx..
ma io ho fatto tutto il setup, fin quando all'ultimo passaggio esce dalla procedura e si inizializza
RobEly non è collegato   Rispondi citando
