Discussione: caliber 30
Vecchio 23 gennaio 04, 11:20   #1 (permalink)  Top
mauro2
Data registr.: 09-12-2003
caliber 30
salve a tutti ,volevo chiedere alcuni consigli:
1) il piatto ciclico deve essere regolato con lo stic al centro in modo perfettamente orizzontale .Questa posizione deve essere tale anche quando lo stic sta al minimo o al massimo oppure piccole variazioni sono consentite?
2) fino a tre giorni fa con il mio ely mi divertivo dato che con gli aiuti dati da voi ero riuscito a regolarlo in modo decente facendolo rimanere ben fermo in hovering e iniziavo a fare qualche voletto.
poi mi sono giunti dei up grade della correct (piatto ciclico e testa rotore completa ) e non riesco piu' a regolarlo come si deve il passo delle pale al minimo non và oltre lo 0 mentre al massimo supera di gran lunga i 10 gradi.ho provato di tutto qualcuno può darmi qualche consiglio?
grazie
mauro2 non è collegato   Rispondi citando
