Vecchio 05 dicembre 13, 16:49   #12 (permalink)  Top
wrighizilla
Guest
Data registr.: 17-07-2013
Originalmente inviato da helipier Visualizza messaggio
Guarda che condivido il parere sul prezzo esoso del Proxxon, ma semplicemente vi facevo presente che esiste anche un modello con le dimensioni adeguate al modellismo in generale.
Poi sulla questione Sieg e Quantum preferisco non esprimermi... sappi solo che sono molto più parenti di quanto non vorresti credere....
Ho avuto, anzi ancora ho, fermo in un angolo un Einhell, a cui ho sostituito i cuscinetti e fatto altre modifiche, è sicuramente valido se lo sai usare, ma come qualità..ad esempio gli ingranggi sono di plastica e ti posso assicurare che non è un dettaglio, i lardoni del carrello è meglio non vederli smontati o potresti piangere.... costa poco perchè in effetti vale poco.
Quantum li fa costruire alla Sieg su specifiche e particolari propri e infatti il prezzo è tutta un altra cosa.
Solo i cuscinetti conici di precisione su cui recuperi il gioco, la torretta a cambio rapido e gli ingranaggi in acciaio del Proxxon, il mandrino Rohmm di precisione acquistati a parte per fare un upgrade del Fervi costano, questo solo per riflettere che la differenza di prezzo, per quanto non pienamente giustificata, non è solo frutto del marchio....
Poi ognuno ha la propria opinione in merito, io alla fine ho un Ceriani usato del 1981....
io il fervi 716 ce l'ho.. lo conosco perfettamente.. so bene che ha il primario in nylon e conosco tutte le sue sprecisioni, alcune davvero assurde
nonostante questo l'ho usato tantissimo e lo uso ancora.. non hai idea di quanto alluminio si sia mangiato, anche se è di poco valore gli devo assoluta riconoscenza
è chiaro che costa poco e vale poco, certo non ci farei ditta con un fervi cinese.
idem il quantum che comunque è oro a confronto.
di fatto stiamo dicendo la stessa cosa, se vuoi la qualità definitiva è meglio spendere una sola volta per bene e prendere direttamente un Ceriani.
di fatto escludo anche il proxxon perchè per completarlo occorre spendere altri soldini, quel punto si torna sul Cerinani che vale quello che costa, il david 203 è un tornio definitivo per modellismo
io putroppo non me lo sono mai potuto permettere.. ci ho lavorato sopra e ho potuto apprezzare l'oggetto.
ho uno spin 125x800 senza inverter e il fervi 716 quindi nel mio caso alla fine l'uno non esclude l'altro ma li baratterei entrambi per un tornio a modo.
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
