Originalmente inviato da bravegull Grazie mille per la risposta ora farò le prove che mi hai detto, il regolatore e la ricevente sono tuttuno, ma io metterò regolatore e ricevente nuovi.
come faccio con il tester a vedere quanto assorbe il motore? |
Devi mettere il tester in misura "Ampere continui" sulla portata massima (normalmente 10 o 20A per i tester commerciali) e collegarlo in serie alla batteria o al motore. In pratica devi scollegare uno dei due fili ed inserirci in mezzo i due puntali del tester.
Un esempio di collegamento in serie lo trovi qui
http://www.baronerosso.it/forum/batt...ml#post2694745, ignora i cavetti di bilanciamento ed immagina solo di sostituire il tuo tester ad una delle due batterie.
Qui trovi il link per il contagiri di emergenza
http://www.baronerosso.it/forum/luov...emergenza.html
Carlo
