Citazione: |
Originalmente inviato da dex1 come solo 300 metri???
da cosa lo deduci o e scritto sulle istruzioni?
io da elettrotecnico deduco che la distanza che posso coprire dipende dalla trasmittente non dalla ricevente.
poi che ci sia una ricevente piu buona dellatra ok.
ma solo 300 metri!
ma!
ciao dex1 | Dicamo che dipende sia dalla trasmittente che dalla ricevente..molto importante sono le antenne che purtroppo sia sulle radio tx che sulle riceventi sono sottodimensionate e inadeguate per praticità penalizzando le prestazioni - usano antenne 1/8 d'onda - il minimo sindacale sarebbe 1/4 d'onda quindi di dimensioni doppie - soprattutto sui 35Mhz...quindi le radio in 72Mhz sono per questo più performanti perchè usano antenne di 1/4 d'onda quindi più adeguate col risultato di avere più portata sia perchè le antenne sono più adeguate sia perche le VHF hanno una miglio propagazione dei sengnali diretti in portata ottica mentre le HF - frequenze sotto i 30Mhz - hanno migliore propagazione in riflessione ionosferica.
__________________ Vario XLV Gasser 2,5 MT Vario Lama SA315B 2,5 MT Vario/Heli-factory Airwolf PHT3 1,8mt |
