Discussione: perdita di segnale?
Vecchio 05 dicembre 13, 10:50   #6 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
L'antenna puo` essere un problema, ma se prima funzionava e hai cambiato solo il motore con uno senza i filtri antidisturbo e poi la barca ha incominciato a funzionare in maniera strana supporrei che la causa sia il nuovo motore senza filtri.....
Hai ragione, la mia era una segnalazione "generica". Magari sommando due fattori, che presi singolarmente non sono influenti, presi insieme possono provocare un disservizio.
Comunque, se usa una radio a 40Mhz l'antenna dovrebbe essere bella lunga e quindi probabilmente una buona parte di essa è fuori dall'acqua. Inoltre a tali frequenze l'acqua non è un grossissimo problema, almeno fino a quando non raggiunge spessori importanti. Mi pare infatti che a 35-40Mhz ci vengono pilotati i modelli di sottomarini.
Essendo una radio analogica, sono anche io del parere che ci sia qualche problema di disturbi. Montare i classici condensatori e magari anche un anello di ferrite sul cavo che va dall'ESC alla radio potrebbe risolvere.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
