Originalmente inviato da danielep Ma basta un phon da capelli alla max temperatura
o ci vuole una pistola termica?
Daniele |
Io uso una pistola termica impostata al livello minimo.
Mi sono fatto uno scaletto in legno su cui blocco il mozzo (infilato su una spina da 3 mm) che rimane così protetto dal riscaldamento, poi con una "forchetta" in compensato di betulla da 3 mm. inforco la pala a circa 4 cm. dal foro e riscaldo così solo una zona limitata alla radice della pala.
Con un po' di pratica e di attenzione riscaldo, alternativamente da una parte e dall' altra, quanto serve e poi aiutandomi con una dima triangolare ruotando la forchetta aumento il passo.
È' necessario ruotare più di quanto chiama la dima poichè da fredda la pala tende a tornare, dopo i primi esperimenti sono riuscito a raggiungere un' ottima ripetitività.
