Originalmente inviato da Pampa Beh, non lo dico io. Il numero delle batterie è scritto sul trittico.
C'è scritto "Batteries: 45 Li-Ion Cells, 18650 form factor arranged 5S9P"
Se non ragiono male dovrebbero essere 45 celle da 2100 mAh.
Se ogni cella pesa 59 grammi come queste Kokam ( Kokam 1S1P / 2100 30C Li-Poly batteria, 2100mAh - AccuPower B2B) il pacco batterie (esclusi cavi e guaine) dovrebbe pesare circa 2650 grammi.
Il modello completo di radio, motore, elica e accessori quindi dovrebbe pesare 1300 grammi circa.
Sto cercando informazioni soprattutto sulla motorizzazione e sull'elica ma non ho trovato un granché. |
Le batterie usate sono quasi sicuramente le 18650
B della panasonic, che di quelle oggi in commercio sono quelle che hanno la miglior densità energetica.
La capacità nominale è di 3400mah per 46g di peso a cella, che può essere ancora ridotto rimuovendo la copertura di protezione metallica.
Il pacco batterie quindi avrebbe avuto una capacità di circa 30.6Ah @ 18V nominali e probabilmente un peso intorno ai 2200g considerando i cavi e le saldature.
Il consumo medio è stato quindi intorno agli 1.7Ah, cioè circa 30W di potenza istantanea.
