introducendo la variabile lipo credo che complicheremmo il tutto
non trovi?
dello stesso accumulatore esistono versioni da 20C continui a 40c continui, quindi alla stessa corrente di picco corrispondono 2 capacità nominali molto diverse
una 4000mah con 20C di scarica ha lo stesso picco di corrente erogata di una 2000mah da 40C
quale adottare?
ma sopratutto, la scarica senza danneggiarsi non credo che corrisponda al picco massimo erogabile per brevi periodi (una 2000mah da 40C non è detto che non possa eccedere gli 80A di picco pur danneggiandosi)
non penso che sarebbe quindi al sicuro il regolatore, anche perchè la corrente richiesta è frutto della curva motore utilizzata ma sopratutto dello sforzo richiesto al sistema (pale/motore/servi)
secondo me la strategia resta quella di scegliere nell'ordine
1_pale e rapporti
2_motore
3_regolatore
4_batterie
e poi testare il tutto tenendo sotto controllo le temperature
correggetemi ovviamente se ho scritto baggianate.
