Non per fare "il bastian contrario", ma se quello che scrive è giusto, cioè che è alto di minimo e in apertura si ingolfa credo che le operazione da farsi siano; per abbassare i giri svitare la vite di battuta del minimo meccanico, per "alleviare l'ingolfamento" in accelrata avvitare lo spillo del minimo dinamico (al centro del soffietto). Se invece definisce "come se si affogarssse" le mancazne (buca perchè magro) date da "smagrate" concordo che deve aprirlo .
Io proverei ad abbassare il minimo svitando l'apposita vite e smagrire il passaggio per vedere se riprende meglio senza esitazioni, se le cose peggiorano significa che non esitava per chè s'ingolfava, ma perchè bucava essendo magro, quindi poi si capisce che il passaggio lo si deve aprire .
Ultima modifica di magu : 01 dicembre 13 alle ore 17:28 |
