Discussione: Taranis + Open TX!?
Vecchio 01 dicembre 13, 09:17   #5 (permalink)  Top
Eli-Rhoss
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Wink Accenni di programmazione T-Rex 450
Originalmente inviato da lockeid Visualizza messaggio
Grazie mille per l'aiuto.
Si il manuale l ho scaricato in lingua italiana ed ho dato già una bella letta.
In più sto cercando di mettere appunto un programma per un Trex 450 ma la difficoltà che ho incontrato con questo SoftWare non mi è mai capitata in più di 2 decenni di modellismo.
Senza calcolare che per mestiere ho sempre avuto a che fare con programmazioni di vario tipo.
Evidentemente la mia mente non è proprio così brillante.
Sono sicuro che insistendo, come tutte le cose, troverò soluzione alle incompresioni ma per il momento la Radio e candidata o alla restituzione o alla vendita.
Vedo un pò cosa mi dice il proprietario in merito alla tua offerta di aiuto molto cordiale.
Di sicuro come detto sù è un modo nuovo di programmare un modello ma credo che ancora non sia l'ora almeno per me.
Ti terrò aggiornato.
Grazie mille!
Se la radio è introvabile ancora oggi nel mondo, visto che le scorte subito finiscono, ci sarà un grande perché. Se fosse stata così ostica alla programmazione dei modelli sicuramente dopo la prima ondata Jonathan o Aviomotive si sarebbero ritrovati dei Tir di radio ferme in magazzino e invece così non è...per cui, credo che, oggettivamente, una domanda in tal senso occorre porsesa
Il T-Rex 450 Sport V2 è il primo elicottero che ho configurato con la Taranis. Vorrei riportarti i passaggi salienti per farti capire quanto è semplice programmarla.
Innanzitutto puoi scegliere tra due diversi approcci. Il primo è quello di utilizzare l'assistente configurazione modelli che è una utility pensata dal team di OpenTX proprio per venire incontro alle esigenze di chi non vuole dedicare molto tempo alla programmazione.
Se, partendo dalla schermata principale della Taranis (quella che vedi all'accensione), premi brevemente il tasto "Menù" ti ritroverai nella schermata che ti permette di selezionare il modello o meglio la memoria modello da configurare. (per semplicità di esempio facciamo il caso che vorrai configurare la memoria n°1 che è quella attiva di default.....te ne accorgi dall'asterisco alla sua sinistra). Visto che l'asterisco è già a fianco della memoria 1 diciamo che la selezione è già fatta per cui puoi passare alla schermata seguente: premendo il tasto "PAGE" ti ritroverai nella pagina "MODEL SETUP" e quì potrai inserire il nome del modello, l'icona da visualizzare sul display associata al modello, attivare i timer di volo stabilendo il loro valore e la tipologia di conteggio...ecc...
Scorrendo ancora in questo menù puoi impostare anche i failsafe che sono di tre tipi, ma fondamentalmente personalizzabili per ogni canale. Sempre qui si puo' selezionare la configurazione Allievo o Maestro. Ricorda che volendo utilizzare la radio con un simulatore oltre a usare ovviamente un'altra memoria modello, occorre impostare la radio in configurazione Allievo
Chiaramente non ti riporto tutte le opzioni perché finirei con lo scrivere un manuale intero in un post, mentre per questo c'è il manuale.
Torniamo quindi alla configurazione del nostro T-Rex. Premendo ancora il tasto "PAGE" si entra nel menù "HELI SETUP" e benché sia il menù che ci riguarda, avendo scelto la strada di fare meno fatica possibile possiamo, per il momento ignorare questo menu e premere ancora diverse volte il tasto "PAGE" fino a giungere al menu "TEMPLATES". In questo menù, scorrendo con il tasto "meno" giungiamo fino alla riga "06 Heli setup". A questo punto premi il tasto "ENTER" e ti appare una schermata heli setup dove puoi confermare la scelta premendo ancora enter o puoi uscire premendo exit. A questo punto premi "ENTER" e la configurazione elicottero con piatto a 120° e canale di origine del collettivo vengono automaticamente impostate, ma la cosa ancora più grandiosa è che vengono impostati tutti i mixer. Chiaramente puoi personalizzarli per come credi, tuttavia hai una solida struttura sulla quale muoverti con assoluta facilità.
Innanzitutto credo vorrai impostare D/R ed EXPO, per farlo occorre andare nella schermata "STICK" premere "ENTER" e modificando i valori del peso agisci come sui D/R di qualsiasi altra radio mentre modificando il valore expo imposti l'esponenziale. (non sto a dilungarmi sulla differenza con altre radio e sulla potenzialità che puoi sfruttare, ma ce ne sarebbe da dire anche in una cosa così semplice come la regolazione della risposta degli stick).
Immagino poi che vorrai impostare subtrim (per mettere le squadrette a 90°) e travel adjust (o se preferisci escursione dei servi...) specie quando fai il livellamento del piatto in tre punti: centro, in alto e in basso. Per fare questo devi andare nella schermata "SERVI" tenendo conto di come sono impostati i canali nel mixer, modificare i valori. Nella prima colonna puoi nominare il canale (opzione utile perché poi nel channel monitor questo nome te lo ritrovi associato alle barre ed avrai tutto velocemente sotto controllo. Nella seconda colonna imposti i valori di subtrim, nella terza e nella quarta i valori di escurzione del servo da un lato e dall'altro, nella quinta l'opzione "INV" nel caso dovessi invertire la direzione di un servo, nella sensta puoi modificare il valore di centraggio del servo e nella settima puoi specificare se i trim devo essere di tipo simmetrico (consigliato) oppure no.
Infine credo vorrai impostare le curve. Nella configurazione automatica, vengono assegnate le curve da 1 a 3 per il motore e da 4 a 6 per il passo. Credo che su questo sei espertissimo e non mi dilungo su come impostare curva motore e curva passo, ma se ti occorre fammi un fischio che è semplice anche questo.
Per il momento non ti illustro la seconda modalità di programmazione (quella in cui specifichi tutto tu senza usare i template) perché sarebbe lungo e laborioso da scrivere mentre con la radio davanti si fa in un attimo.
Ci sarebbero migliaia di altre cose da dire su questa radio e sulla potenza della sua programmazione, ma su questo ci sono già ampie discussioni in merito portate avanti da persone immensamente più qualificate di me....senza dimenticare che il manuale è abbastanza chiaro in molti passaggi, e comunque una mano la trovi sempre
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
