Originalmente inviato da dog_foot Grazie mille per le risposte tempestive.
Allora si tratta di un modello della "Piccole Ali" , una riproduzione
del caccia Italiano della seconda guerra mondiale Reggiane 2005 Sagittario REGGIANE 2005 SAGITTARIO ARF 60 - Piccole Ali .
Penso che lasciero' la cianoacrilica in quanto il piano di coda e' attraversato anche da una baionetta che attraversa la fusoliera ed entra per circa 10cm nel piano di
coda in piu' c'e' anche un ulteriore perno di circa 1 cm più avanti , quindi
per staccarsi il piano di coda dovrebbe sfilarsi dalla baionetta . |
Quoto. Lo stesso modello ce l'ho anch'io ed il piano di coda e' più' che saldo con i due punti di fissaggio( baionetta e pernetto ). Lascialo così non avrai alcun problema , al massimo nella parte sotto il piano fagli un piccolo cordolo con la 5 minuti..
