Vecchio 30 novembre 13, 18:52   #3 (permalink)  Top
rickisound
L'avatar di rickisound
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: argenta (FE)
i regolatori di buona marca, hanno un margine abbastanza elevato per la corrente di picco , come per i motori, nel tuo caso un esc CC ICE 80Hv supporta fino a 120A di picco istantaneo, devi considerare entrambi i valori, ma con maggior riguardo alle correnti nominali, e non a quelle di picco, se il tuo motore assorbe al max 65A nominali con un esc da 80a ci stai dentro tranquillamente, è chiaro però che più stai sul grande e più stai sul sicuro, soprattutto con temperature estive elevate, il problema non è tanto il fatto che il regolatore non sopporti le correnti, ma che si innalzi molto la sua temperatura e di conseguenza vada in protezione....poi anche la qualità del regolatore fa la differenza, alcuni supportano picchi di corrente più elevati di altri...
GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD)
rickisound non è collegato   Rispondi citando
