Vecchio 31 dicembre 06, 08:58   #9 (permalink)  Top
Valerioraptor
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da mr_ade
Infatti il ferro deve essere caldissimo e va pressato molto col risultato che la balsa si bruciacchia, si imbarca, le dimensioni non sono uguali, il foglio si sposta..
Prova con diluente o con fotocopie su carta adesiva o su carta normale (incollale con la pritt).
Grazie per i consigli!! quella delle fotocopie la sapevo, ma con porfili Naca a 4 cifre non mi pongo molto il problema, andrà lo stesso; inoltre le fotocopie sono venute tanto bene da non distinguerle dall'originale!!! Credo che proverò col metodo nitro. in pratica metto il foglio sul balsa, e poi da dietro con un batifolo intriso di diluente passo sopra al foglio? Funziona solo con le fotocpie o anche con l'inchiostro della stampante?
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
