il tester non serve a nulla se non fai la misurazione sotto carico.
Prova a fare dei cicli scarica/carica molto lenti, tipo 100ma e se il CB lo prevede imposta un timer per il massimo tempo di carica e/o massima capacità caricata, altrimenti il CB potrebbe non accorgersi della fine della carica.
per il tempo vale la formula
tempo (in ore) = capacità / corrente x 1,4
ovvero nel tuo caso se carichi a 100ma verrebbe 1500/100*1,4=21h (dovrai avere pazienza...).
PS: non è che hai impostato la carica per le NiMh? Oppure hai cambiato la sensibilità del delta peak?
