Originalmente inviato da pauluss oggi pomeriggio avevo provato,si accendeva come dicevo prima ma si spegneva subito,poi ho provato a fare molti tentativi ma nulla ho provato a pulire la candela,a soffiare per fare arrivare piu benzina,svitare e riavvitare(non completamente) la vite dorata ma nessun segno di accensione,dopo aver detto una valanga di bestemmie ho lasciato perdere
CMQ grazie dei consigli,domani proverò a fare come hai detto.
PS.
è normale che una batteria nuova(comprata ieri sera) per lo scalda-candela si sia consumata nel giro neanche di 24 ore? boh!<_< |
ma quando la accendi, ti borbotta o ti sale di giri prima di spegnersi? oppure senti che ha i giri del minimo bassi? magari sei grasso di minimo, e allora devi avvitare un po la vite sul soffietto dell'accelleratore... prova quindi ad avvitare anche un po la vite sul soffietto, e se non risolvi, avvita di pocchissssimo alla volta la vite sotto il filtro dell'aria( solitamente ha una molla), attenzione, è molto sensibile, e di solito non si tocca, perche è già regolata: serve per alzare i giri al minimo...
le batterie dell'accendicandela non sono usa e getta! dipende da che tipo sono e che amperaggio hanno (mAh)... se l'hai usate tanto, si scaricano si in 24 ore, anche meno!! di solito dopo 10 secondi massimo si toglie l'accendi candela, quindi si usa molto poco...
ah, un'altra cosa, prova a lasciare su l'accendicandela per 30 secondi e prova a vedere se scaldandosi rimane in moto...
piu di così non so che dirti, fai le prove che ti ho detto io... prima prova senza toccare nulla a lasciare l'accendicandela su per un po, poi fai le regolazioni che ti ho descritto...
se rispondi alle domande che ho fatto, ti posso dare indicazioni piu precise
ciauz!
