Originalmente inviato da staudacher300 |
@ Stau...
Il link lo conoscevo, ero solo curioso di vedere l'interno.... che manca nel sito
Noto ora che monta un servo per ogni alettone... e l'ala è staccabile... suppongo che pesi di più dei suoi fratellini...
Intanto ti allego una fotina del mig 15 "fagot" appena verniciato... mancano le rifiniture che farò oggi/domani... tanto qua c'è 'na nebbia che non vedo la casa vicina... quindi niente collaudo.
@ Eric
Devi comprare la "stoffa in fibra di vetro nella grammatura che ti serve... (gr/mq), poi ti serve la resina epossidica bicomponente (tipo la colla, ma non è la stessa cosa, evita la colla epossidica)...
stendi un po' di resina ben miscelata sulla superficie, ricopri il tutto con la fibra, e pressi in modo che il tessuto si impregni bene e l'eccesso di resina emerga. Rispatoli bene in modo da coprire la fibra in modo uniforme ma togliendo l'eccesso... Attendi che si secchi bene (1 o più giorni, a seconda della miscelazione, temperature, quantità,etc)
Se non l'hai mai fatto, ti consiglio VIVAMENTE di NON sperimentare sul modello. Rischi di fare pastrocchi inverosimili rendendolo anche molto pesante...
Ciao!
