Discussione: Spolier per harrier
Vecchio 24 novembre 13, 16:14   #30 (permalink)  Top
aereo74
L'avatar di aereo74
Data registr.: 20-02-2009
Residenza: viterbo
Originalmente inviato da carletttta Visualizza messaggio
Ciao Maurizio,
guarda questo...intorno al minuto 4
Ali, canard e deriva non prendono nessun flusso, se nn quello relativo all'avanzamento del modello; Per cui il direzionale, grande, piccolo girato sopra o sotto, secondo me, non c'etra proprio nulla; L'aereo sbatte le ali, ovvero rolla, mica imbarda...Idem il discorso dell'ala stallata..se fosse veramente stallata che senso ha alzare gli alettoni?? Il flusso si è già staccato x sarebbero nascosti a quello dell'elica...insomma, non funzionerebbero; Sul discorso della fuso, non saprei...
Quello che secondo mè è molto importante è lo sviluppo dell'ala e la posizione del motore rispetto alle ali; L'ala,x un buon harrier dovrebbe stallare solo nella parte centrale, in maniera di scendere in paracadute senza rischiare un avvitamento; Per far questo si ricorre a svergolature, cambio di profilo, avanzamento dello spessore massimo; Altra cosa la trazione...pensa ad un trainer...ha l'ala SOPRA l'asse di trazione...vola dritto da solo; Come mai? oltre al diedro, che cmq c'è anche nei ns modelli acro, la fusoliera e tutti i pesi sono "sotto" e fanno da pendolo! Pensa ad un Cap, tipo quello che voglio fare il...trazione alta...tutti i pesi sono sopra l'ala; alle basse velocità, se non si hanno adottato "svergolature" aerodinamiche, sbatterebbe le ali; messo rovescio...diventa un ala alta;
In sostanza quello che conta è come viene progettata l'ala e il suo sviluppo rispetto alla trazione; Nel caso del Jet c'è la spinta vettorata che aiuta...
tutto giusto michele,l'unica spiegazione per gli alettoni alzati che mi do personalmente,è quella di creare,a quell'angolo di attacco, una sorta di profilo autostabile,però michele,il dubbio della fuso me lo devi concedere,prova l'extra e poi prova un sukhoi o uno yak,in harrier,il primo sembra di andare a spasso nei secondi la manovra,resta sempre un po' antipatica(sebbene poi la facciano lo stesso,però il feeling cambia)
aereo74 non è collegato   Rispondi citando
