21 novembre 13, 20:32
#5 (permalink)
Top |
| User super Plus
Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Originalmente inviato da Arrenvs Perfetto, mi avete chiarito molti dubbi, grazie !
Per la baionetta in effetti una volta dice "tubo in alluminio 6mm" e una volta dice "tondo in carbonio 6mm" quindi presumo che il tondo in carbonio (quindi carbonio pieno?) vada all'interno del tubo di alluminio... giusto?
una cosa non mi torna: come possono passare i cavetti dei servi dalle centine "D" che non hanno buco? Il buco si fa ! Quei buchi sono solo indicativi perché poi ogni costruttore li può fare come preferisce. Facendo le centine a pacchetto fori tutto e amen.
gli alettoni hanno il profilo, quindi devo prendere delle tavolette triangolari che siano 8mm nel punto più spesso e poi finiscano a zero della lunghezza giusta, se non le trovo vado io di carta vetro? Certo.
nel progetto indica tantissimi tipi di compensato diversi, dite che posso usare sempre quello di betulla così da non dover prendere tanti legni diversi per poi fare solo un pezzettino? o sarebbe tanto grave? Peso ! Il betulla pesa più dell' abete e dipende da alcuni fattori, particolare strutturale o solo di forma. C'è un mio articoletto nella sezione articoli sulla balsa e compensati....potresti leggerlo. | Buon lavoro.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi.
L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
