Vecchio 21 novembre 13, 18:35   #4 (permalink)  Top
Arrenvs
L'avatar di Arrenvs
Data registr.: 20-11-2008
Residenza: Provincia di Varese
Perfetto, mi avete chiarito molti dubbi, grazie !
Per la baionetta in effetti una volta dice "tubo in alluminio 6mm" e una volta dice "tondo in carbonio 6mm" quindi presumo che il tondo in carbonio (quindi carbonio pieno?) vada all'interno del tubo di alluminio... giusto?
una cosa non mi torna: come possono passare i cavetti dei servi dalle centine "D" che non hanno buco?
gli alettoni hanno il profilo, quindi devo prendere delle tavolette triangolari che siano 8mm nel punto più spesso e poi finiscano a zero della lunghezza giusta, se non le trovo vado io di carta vetro?
nel progetto indica tantissimi tipi di compensato diversi, dite che posso usare sempre quello di betulla così da non dover prendere tanti legni diversi per poi fare solo un pezzettino? o sarebbe tanto grave?
Arrenvs non è collegato   Rispondi citando
