Discussione: Avia Fl3 - Scala 1.8
Vecchio 20 novembre 13, 20:42   #6 (permalink)  Top
franco biplano
Data registr.: 18-02-2012
Residenza: Sardegna
Ho già parlato dei materiali e collanti, aggiungo qualche considerazione sul tipo di costruzione.
Ho realizzato una dima per poter incollare i listelli che resteranno curvi e formeranno la parte robusta della fusoliera.
Cercherò di costruire leggero senza però lasciar perdere la robustezza, come carico alare vorrei stare entro i 25 grammi per dm2.
la dima è stata trattata con della cera distaccante per evitare di incollare i listelli al compensato della forma.
Nella foto sotto si vede il metodo di ritegno fatto con dei pezzetti in compensato a goccia che fissati con una vite permettono, con un leggero spostamento, di bloccare i quattro listelli in balsa da 1 mm x 4.
Per l'incollaggio dei listelli collante cellulosico su ogni lato, poi bloccati in dima.
Questa è la parte centrale della fusoliera, piu' avanti si capirà l'utilizzo.
Ecco qualche parte già pronta, i listelli ricavati in dima adesso formano il profilo della fusoliera, le fiancate realizzate in balsa da 1 mm con la vena dispiosta in verticale, i timoni di profondità e quello di direzione in balsa da 4x4 mm
franco biplano non è collegato   Rispondi citando
