Originalmente inviato da max_ferra Ho provato con la carta di credito, la prima volta è venuto un porcaio... poi credo di aver imparato.
Domanda: avrebbe senso diluire la prima mano di resina con alcool e addensare la seconda mano con microsfere? Se si, di quanto? |
Bisogna stendere la lana per bene passando con le mani e togliendo tutte le grinze senza stirare il tessuto, ma questo lo sai già.
Io non ho diluito nè addensato, ho usato la resina così come viene dai contenitori con una temperatura sui 20-22 gradi.
Se tiri la resina senza premere troppo in modo che la impregni senza lasciare zone lucide ( troppa resina ) o zone chiare ( poca resina ) la quantità necessaria è circa il 10% in più del valore ideale ( 50-50 ), la seconda passata si riduce ad un altro 20-30% e deposita quel poco di resina che viene poi carteggiata velocemente.
