Originalmente inviato da style90.me Bravo, hai fatto benissimo ad effettuare quella prova.
Avevo visto lo spessore della testa con gabbia, e ad occhio mi è sembrata almeno un paio di mm. più grande. Questo non sposta l'altezza della biella (il centro sembra corrispondere), ma la sua dimensione è incompatibile con il diametro interno del carter. Posso dirti, pure, che, anche con tutta la buona volontà ed i macchinari adatti, non sarà possibile tornire ed allargare il carter perché non c'è materiale a sufficienza (dove passa la biella il carter ha uno spessore molto ridotto, tanto che non penso possa essere ulteriormente spianato). Vediamo, invece, se in futuro sarà possibile l'inserimento di gabbie molto piccole al posto delle bronzine, oppure se cominceranno ad arrivare sul mercato meccaniche più specifiche, performanti e soprattutto economici (altrimenti continuo a lavorare con gli ASP .. ) |
Si hai ragione.
Come spostamento del centro intendevo che il cuscinetto a rulli essendo più profondo , ammesso di poter installare, fara in modo che la bronzina della spina pistone non lavorerà più al centro della stessa. Parlo della parte sotto il pistone.
Ciao Style
