| Problemi con FW .29?
Ho aggiornato il SW alla versione .29 sul 700; al primo volo ho avuto uno scherzetto non carino (l'eli ha avuto seri problemi di coda: virava secco e rapido a DX e SX di circa 40°, senza comando e senza controllo). inutile dire le conseguenze.
al recupero del relitto, ho spento tutto. al banco ho riacceso, il sistema funzionava male (luce rossa, scatti etc). spento e riacceso, tutto regolare. nessun danno apparente alla circuiteria o al servo: provato al banco, il tutto sembrava funzionare normalmente.
riparato, rimesso in volo, stesso identico problema (stavolta con modeste conseguenze: piallato pinna e palini e basta...)
non so se questo possa essere imputabile all'update del firmware, o ad un altro evento casualmente coincidente.
qualcuno ha avuto eventi simili?
grazie
__________________ bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
