Discussione: Accessori da campo
Vecchio 07 febbraio 05, 10:12   #2 (permalink)  Top
damgiu
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Originally posted by Poni@07 febbraio 2005, 08:50
Ciao a tutti, vorrei comprare il mio primo aereo.
Si tratta, ovviamente, di un ala alta con un motore 2t .40.
Prima di procedere con l'acquisto vorrei sapere cos'altro è strettamente necessario sul campo di volo per poter praticare questo hobby.
Grazie per eventuale risposta.
Benvenuto nel mondo dell'aeromodellismo.
Al campo le cose necessarie nel tuo caso per il motore a scoppio sono:
- Batteria da 2V per dare corrente alla candela, oppure batteria 12V con circuito di riduzione della corrente.
- Molletta o pinzetta da mettere sulla candela per dare corrente.
- In alternativa c'è il cosiddetto scaldacandela, che contiene la batteria e la pinzetta da mettere direttamente sulla candela. Personalmente non mi piace.
- Candele si ricambio.
- Eliche di ricambio.
- Una chiave da 8 per svitare la candela e una chiave per il dado dell'elica.
- Pinze piccole.
- Miscela.
- Riempitore per la miscela, o pompa a mano, o pompa elettrica.
- Colle. Epossidica 5 min o cianoacrilato.
- Eventuale avviatore. In questo caso devi avere una batteria da 12V tipo quelle per antifurto al piombo-gel.
Il resto puoi chiederlo agli altri modellisti al campo e poi piano piano ti porti l'occorrente che credi più opportuno.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
