Vecchio 28 dicembre 06, 12:37   #9 (permalink)  Top
favonio
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Il kevlar è dannato da carteggiare, prova con un tessuto più spesso o con il roving di carbonio anche se questo è dificile da stendere.
Comunque se metti un tessuto da 40 g per rivestimento e un 110 per il BE non dovrebbero esserci problemi. Forse c'è un po' troppa resina e si forma un cordoncino?
Io fino ad ora ho fatto il BE prima circa 1, 5 cm e poi il rivestimento, una volta catalizzato taglio l'eccedenza di tessuto con una lametta (facendo molta attenzione) e carteggio leggermente con l'abrasiva sottile. In fine passo un po' di trasparente per lucidare il tessuto carteggiato.
Forse, dato che uso un vinile molto spesso, quasi un mm. il rivestimento rimane arretrato e non mi da problemi a rifinire. E' che non vorrei fare due volte il sacco solo per attaccare il BE.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
