ciao ho finalmente risolto il problema e pultroppo per te non centrava nulla la rx tx.
il problema e' che ho solo 6 canali e per alimentare la rx avevo una y sul sesto canale.
una volta collegata la batteria direttamente alla rx il problema e' sparito quasi definitivamente.
ho eliminato la y e ho messo il piu' e il meno della batteria nella spinetta della sensibilita' del giroscopio,tanto c'erano i buchi vuoti...tanto vale sfruttarli.
Ho riprovato e adesso non si blocca piu' e non sento piu' il bip sulla radio che mi indicava bassa batteria.
Comunque se muovo a velocita' stratosferica gli stik succede che ogni tanto si blocca per un millesimo di secondo..ma ovviamente mai in nessuna manovra adottero' uno stile di guida cosi',infatti girando molto ma molto veloce non si blocca mai.
Ho fatto anche le prove sotto sforzo e il regolatore diventa caldo..37 gradi..ma non molla nulla.
Finalmente le mie ansie hanno una fine!
