12 novembre 13, 15:54 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2012 Residenza: Roma
Se sono tarati a tensioni anche leggermente diverse ci saranno delle correnti che viaggiano dall'uno all'altro BEC, se non sono perfettamente raddrizzati ci saranno delle onde non in fase che chissà che combinano e come si sommano, e quanto potrà piacere tutto questo guazzabuglio a dei servi digitali che sulla corrente in ingresso mandano degli impulsi temporizzati ai motorini. Mettici pure che a me si è svampato un BEC che mi ha bruciato la ricevente AR8000, il suo satellite dedicato, il TM1000, il giroscopio e i tre servi. Il massimo della tecnologia sarà che metto due voltmetri per le batterie e quando faccio partire il modello mi leggo la tensione. | |
13 novembre 13, 13:41 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-01-2010
La radio è stata modificata con modulo Hitec 2.4 e come ricevente Hitec 7 ch. Un giorno mentre stavo mettendo sotto stress i tutti i servi ho avuto lo stesso problema da te mensionato. Premetto che i servi sono tutti analogici tranne per la coda, quindi bassi consumi. Credevo che fosse la batteria andata (4.8V 1800 ma). Allora abbiamo acquistato un nuovo pacco 4.8 V 2500 ma SANYO. Il difetto si è attenuato molto ma non è sparito. Poi ho provato con uno stabilizzatore 5.1V e batteria lipo. Difetto identico come il pacco SANYO. Conclusione.... Il difetto sta nel modulo Hitec+rx 2.4 ghz Rimontando la vecchia tx ed rx 72 mhz il difetto come per magia scompare..... Cmq l'elicottero con il modulo Hitec è andato in volo tranquillamente senza nessun tipo di disturbo. Quest'ultimo si verifica COME DICI TU solo ed escusivamente se si muovono i servi velocemente come se andassi al doppio della velocità del pilotaggio 3D. Quindi a mio giudizio non è un problema del sistema di alimentazione qual'ora riscontrassi la storia qui raccontata. Attendo notizie. ciao | |
13 novembre 13, 17:11 | #14 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 09-09-2005 Residenza: MODENA
quindi a questo punto possiamo dire di volare cosi'..tant'evero che pilotanto staticamente il modello non succede mai che si bloccano i servi.. stasera posto un video! | |
13 novembre 13, 21:23 | #15 (permalink) Top | |
Te lo ho chiedo perchè così ho risolto anche io il dubbio che avevo sull'ely del mio amico Aldo Ciao | |
13 novembre 13, 21:43 | #16 (permalink) Top |
ciao ho finalmente risolto il problema e pultroppo per te non centrava nulla la rx tx. il problema e' che ho solo 6 canali e per alimentare la rx avevo una y sul sesto canale. una volta collegata la batteria direttamente alla rx il problema e' sparito quasi definitivamente. ho eliminato la y e ho messo il piu' e il meno della batteria nella spinetta della sensibilita' del giroscopio,tanto c'erano i buchi vuoti...tanto vale sfruttarli. Ho riprovato e adesso non si blocca piu' e non sento piu' il bip sulla radio che mi indicava bassa batteria. Comunque se muovo a velocita' stratosferica gli stik succede che ogni tanto si blocca per un millesimo di secondo..ma ovviamente mai in nessuna manovra adottero' uno stile di guida cosi',infatti girando molto ma molto veloce non si blocca mai. Ho fatto anche le prove sotto sforzo e il regolatore diventa caldo..37 gradi..ma non molla nulla. Finalmente le mie ansie hanno una fine! |
13 novembre 13, 21:55 | #17 (permalink) Top | |
Ciao | |
13 novembre 13, 22:23 | #18 (permalink) Top |
| Piatto matto! - YouTube non so' per me questo e' perfetto! |
13 novembre 13, 22:51 | #19 (permalink) Top | |
Ma in volo non avrai problemi | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
chiarezza su BEC switching e BEC linear | greg89 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 137 | 01 maggio 19 12:13 |
Bec esterno e regolatore con bec integrato | afaccin | Circuiti Elettronici | 4 | 26 aprile 12 13:43 |
REgolatore Bec non bec...ubec...mmmm | Gattodimarmo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 27 maggio 09 14:14 |
Esc con bec + bec esterno: come fare? | jewels | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 25 aprile 09 19:26 |
