Vecchio 28 dicembre 06, 00:19   #5 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Entropia
E come posso capire quanta carica avevo ancora? Il mio caricatore non mi dice nulla. Per una volta forzo e spero che il regolatore stacchi?
Se vuoi sapere quanta autonomia ha le tue batterie con un determinato motore e una determinata elica, ti devi armare di tester e cronometro.
La prova avviene bloccando il modello al suolo, collegando il tester alla batteria e facendo partire il motore e il cronometro contemporaneamente.
Quando la tensione della batteria arriva a 9 Volt (3 celle), blocca il cronometro e togli tensione al motore.
La tensione di 9 Volt è un valore che permette alla batteria ancora una piccola riserva di carica.
Anche il tempo letto dal cronometro è leggermente inferiore al tempo reale di volo, poiche quando il modello vola, la corrente assorbita dal motore è un pò inferiore a quella letta durante la prova con il modello fermo.
Se possiedi un regolatore che toglie giri al motore quando la tensione si avvicina alla soglia di scarica della batteria, puoi non usare il tester e bloccare il cronometro quando i giri del motore iniziano a diminuire.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
